Shenzhen Benzer Refrigeration Equipment Co., Ltd.
主营:工业冷水机,工业冷油机,工业冷风机,低温防爆冷水机,螺杆式冷水机组,循环水制冷机,谷物冷却机,风冷式冷水机
【九本牌】低温盐水冷水机也是较为常用的制冷设备之一,它的载冷剂是盐水溶液,温度一般是要求控制在-5℃以下的。当然,也有些用户购买低温冷水机组是选择用乙二醇作为载冷剂,这个就要看用户的实际选择了。今天,东跃进给大家简单介绍下低温盐水机组。
低温盐水冷水机的制冷剂一般会选择用R22,也有用R404a,或R134a的,载冷剂就是我们上面所说的盐水溶液,它有较低的凝固温度,特别适用于中、低温冷水机组运载冷量,通常是采用氯化钠、氯化钙或氯化镁水溶液。
低温盐水冷水机主要和标准型机组差不多,主要部件有制冷压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、电控等组成。
1、制冷压缩机:东跃进是用的汉钟压缩机,也可按用户要求选用比泽尔压缩机,两个品牌都属于螺杆压缩机系列,该压缩机自带有油分离器、油冷却器、油过滤器、油泵、油压调节阀、吸气过滤器、止逆阀等部件,使得机组运行更加节能稳定。
2、冷凝器:可根据需要做单回路、双回路、三回路等,结构简单、维修方便,换热性能高。采用优异外螺纹铜管,由准确数控加工设备制造,经过国家测试中心测试,技术指标达到全部先进水平,高度度密封结构,密封性好,增加了换热能力。换热范围为11340Kcal/h~1134000Kcal/h。
3、蒸发器:可根据需要做单回路、双回路、三回路等,结构简单、维修方便,换热性能高。采用优异外螺纹铜管,由准确数控加工设备制造,经过国家测试中心测试,技术指标达到全部先进水平,高度度密封结构,密封性好,增加了换热能力。换热范围为7112Kcal/h~1330560Kcal/h。
4、节流装置:东跃进低温盐水冷水机都是用的膨胀阀作为节流装置。另外,机组还配有干燥过滤器、电磁阀、角阀等等元件,都是为了保证盐水冷水机能够安全稳定运行。
5、电控部分:主要有韩国LG电器系统,欧姆龙电控辅件,以及美国邦普电脑控制板等等,能够准确显示机组的运行状况,更方便用户根据制冷需求自行调节温控,方便快捷易操作。
相信当您看到这里时,对于低温盐水冷水机已经有了一定了解。此外,东跃进还要提醒大家,为了防止盐水的浓度降低,引起凝固点温度升高,因此用户一定要定期用比重计测定盐水的密度,如果浓度降低,应该补充盐量,以保持在适当的浓度。
上一篇: 本泽牌低温冷水机组简介
